查看: 1454|回复: 2
二修13283-1进水掉件不显示维修
头像被屏蔽
发表于 2019-9-3 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二修13283-1进水掉件不显示维修
【故障机型】 13283-1
【故障现象】进水不显示
【维修过程】
  接一片A13282-1主板,客户反应进过水,现在开机不显。整个主板观察有个芯片没焊好,先给人重新焊好。再进行主板加点测试,发现显卡供电未出。
  找到显卡供电芯片,正是之前重焊的芯片。仔细观察芯片周围,好像有少两个东西。
  打开原理图,是芯片2脚上,这是集显图纸,显卡部分都写的没装。
  直接找的芯片图纸,可以看到2脚上有两个电阻,一个4.7K一个154K。在实际电路中,少了4.7K和154K。还有个电阻0欧还在。所以要补上4.7K和154K。154K的不好找,找了个差不多的。
  补上后电流上到0.6A左右。显卡供电出来了。
  接上显示器已经正常显示。
【维修结果】
  13283-1进水不显,上家未处理好显卡供电芯片,及芯片有掉件。补上维修成功。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-9-3 14:37:05 | 只看该作者 �
最怕进水机,有些元件头断线了呀
发表于 2019-9-3 17:53:21 | 只看该作者 �
这是故意取了的把
