查看: 4222|回复: 34
联想110-15IKB 版号:LA-D562Prev:4.0板载内存坏
发表于 2019-9-1 19:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板载内存芯片烫手,哪个大神看看怎么改,是该电路还是改BIOS,我把BIOS也上传上来,谢谢大家帮帮忙
12345.bin
8 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +2 收起 理由
繁华街角 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-9-1 20:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计要改BIOS了
发表于 2019-9-1 20:36:58 | 只看该作者 �
去掉  加条子就行了
发表于 2019-9-1 22:09:45 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-9-1 20:36
去掉  加条子就行了
这个确定 ?
一般要屏蔽板载的
发表于 2019-9-1 22:13:03 | 只看该作者 �
这个成本 有点高啊。。。  集成的颗粒坏,
发表于 2019-9-1 22:15:20 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-9-1 22:09
这个确定 ?
一般要屏蔽板载的
论坛有改好的 刷上就行
发表于 2019-9-1 22:37:22 | 只看该作者 �
都短路了,拆掉是一定的了。最好改BIOS加内存,改电路好像没ASUS的简单。
发表于 2019-9-2 07:09:28 | 只看该作者 �
可以把它修好啊。
先检测供电1.2V(DDR4的话)是否正常。如果短路,拆电容和颗粒,拆一个就测量一个,直到修好
颗粒不值钱,淘宝随便买。只需要钢网植锡就可以(如果买全新颗粒本身就是植株的)
发热基本就是短路,供电问题了,不是信号问题,可以修的
发表于 2019-9-2 07:10:47 | 只看该作者 �
另外,你第一张图的两个是显存,不是内存(靠近SATA口和显卡芯片)
内存槽下面的四颗才是内存颗粒,不一样的。注意看哪个发烫
发表于 2019-9-2 08:54:45 | 只看该作者 �
两个都芯片都烫手,现在我都取了,看能不能直接不用板载内存了,或者修改BIOS直接把它废了,用普通内存
发表于 2019-9-2 08:57:30 | 只看该作者 �
去掉  加条子就行了
不行,颗粒全取了,加上内存,现在读到内存停了,检查不到内存
发表于 2019-9-2 08:59:21 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-9-1 22:15
论坛有改好的 刷上就行
论坛上那个前提是板载内存没有坏的情况下,用他的BOS刷了还是读到内存停了
发表于 2019-9-2 09:24:42 | 只看该作者 �
是2个的烫手 还是四个的?
发表于 2019-9-2 12:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一张照片中的两颗是显存
发表于 2019-9-2 12:39:55 | 只看该作者 �
风暴MM 发表于 2019-9-2 12:32
第一张照片中的两颗是显存
楼主没说清楚是内存还是显存
发表于 2019-9-2 13:16:44 | 只看该作者 �
这个要编程的才可以呀
发表于 2019-9-2 14:18:43 | 只看该作者 �
有短路还能改?不行吧
发表于 2019-9-2 15:56:00 | 只看该作者 �
第二个试试。。
修改123
8 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
屏蔽板载内存.bin
8 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-9-2 21:43:41 | 只看该作者 �
好像的改电阻吧
发表于 2019-9-2 22:55:29 | 只看该作者 �
要改bios的吧  内存的信息都记录在bios】里面的
