- 积分
- 167
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-30
- 精华
有片B85M-F PLUS V1.0 主板 IO NCT5535D-A 故障开机就掉电 在次触发还是风扇转下就掉.. 主板各大供电正常, P_VRMPWRGD 正常
但是在加电瞬间 S_PWROK 没有电压 拆掉OR 930 33欧电阻 IO 41脚 0_PWROK_R 有3.3V 但是测量 41脚对地阻值 不正常 才22欧
拆掉IO 41脚恢复正常...但是换了一个正常IO 焊接上41 脚还是阻值 22欧.. S_PWROK阻值正常500多.挑开41脚 焊盘对地866 而IO 41对地阻值 还是22欧...是IO 坏了..但我换个NCT5355D-2 正常在板IO 还是不行..还是掉电开机..41脚阻值还是 20多欧..是不是这两个IO不通用...还是其它问题....
