查看: 2715|回复: 17
NEC LL550 背光供电滤波不良导致暗屏维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-30 10:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  来一漂亮大姑娘,说本子突然不亮了,图像在里面模模糊糊。本子留下,联系方式也留下(别想歪了!)拆机整体图如下:
  先拆开屏,找高压条上的电压,发现没有屏接口的36、38、40脚无VIN_INV,追查它是INV_5VPCU经过F6转换而来,进一步查PU5(TPS51117RGYR的工作条件:4脚V5FILT5V正常,10脚V5DRV5V正常,1脚EN_PSV为3.3V正常开启)。
  看来基本条件都Ok,上示波器看看吧,测试电感后端波形的时候,故障露出本来面目了,看图。
  峰值电压达到了7V左右掉电保护了,这种故障一般要么是滤波电容失效或者反馈出问题了,于是先并上一个台机用的16V 470的电解电容,再打波波形非常漂亮。接上屏,完美亮机了。维修结束!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-30 10:48:19 | 只看该作者 �
这种问题很少见
发表于 2019-8-30 11:02:23 | 只看该作者 �
以前一台华硕的用电池暗屏,适配器正常,后面查出来是屏的升压芯片问题,更换后好了
发表于 2019-8-30 11:10:56 | 只看该作者 �
你的图片像素太低,很模糊
发表于 2019-8-30 11:19:55 | 只看该作者 �
谢谢                                       学习了
发表于 2019-8-30 12:13:42 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,这种情况不多见啊1学习了!
发表于 2019-8-30 13:40:54 | 只看该作者 �
厉害 ,这种 居然集成在 主板上面。。。少见
发表于 2019-8-31 08:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习大师霸气
发表于 2019-8-31 11:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏最好修,捡钱了。
发表于 2019-8-31 14:25:49 | 只看该作者 �
兄弟,你牛,还有这种修法的哦,呵呵
发表于 2019-8-31 16:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器的都是高手
发表于 2019-9-3 15:17:19 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,这种情况不多见啊1学习了!
发表于 2019-9-3 15:33:27 | 只看该作者 �
你的图片像素太低,很模糊
发表于 2019-9-3 15:43:43 | 只看该作者 �
店里的示波器放了好久了 都不会用了
发表于 2019-9-3 15:45:12 | 只看该作者 �
能找到最后的问题点就更好了,到底是电容失效还是反馈问题就更完美了,
发表于 2019-9-3 15:55:10 | 只看该作者 �
这种我一般就直接给客户换屏了
发表于 2019-9-8 06:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有这种板板子待机都正常的,但是晶振不起振,1348晶振没有电压,一班怎么去查找问题?还请指点。
发表于 2019-9-17 17:26:58 | 只看该作者 �
有美女的图片就更完美了
