查看: 10794|回复: 18
求 联想Y450电源小板和显卡小板的通病在哪里
发表于 2019-8-29 10:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-8-30 21:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻比 , 你自已不会去买点书 自己学习呀!天天问通病
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-8-29 11:04:53 | 只看该作者 �
通病是有个1。8转换管
发表于 2019-8-29 15:02:23 | 只看该作者 �
XIAN先换掉 这 2个 电容,不行检查下PWM 还有MOS管
发表于 2019-8-29 15:03:27 | 只看该作者 �
换好, 换下CMOS 电池。。。放下电
发表于 2019-8-29 21:23:58 | 只看该作者 �
先说下你的板子是什么问题  不要看见这个就找通病……
发表于 2019-8-30 00:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的机子什么问题呀?一来就找通病
发表于 2019-8-30 08:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟你不是维修人员,我看了你一下动态  都是求助  可以去实地进修一下
发表于 2019-8-30 08:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的话是两个大电容
发表于 2019-8-31 07:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个小板经常坏,备点小板就行了
发表于 2019-8-31 09:04:33 | 只看该作者 �
...哥们又可以省下维修费用了,,估计这哥们是客户吧
发表于 2019-8-31 11:58:59 | 只看该作者 �
小板不值钱
发表于 2019-8-31 12:25:52 | 只看该作者 �
这个机子通病是8116L  和一个场馆   就是在小板上面的
发表于 2019-8-31 15:19:26 | 只看该作者 �
第一张图中的小板,就是通病
发表于 2019-8-31 15:44:47 | 只看该作者 �
第一张图中的小板,就是通病
发表于 2019-8-31 16:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19v滤波电容
发表于 2019-9-3 18:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乖乖 这样子能修好吗
发表于 2019-9-19 23:35:45 | 只看该作者 �
我自己的小Y也坏了    我修车机的   现在就是开机到桌面 没多久就自己关机了  昨天重装系统  安装显卡驱动就无法进入桌面了   一直特么报警
发表于 2019-9-20 09:04:31 | 只看该作者 �
人有问题还问板
