查看: 1679|回复: 3
求助:DELL D830主板的奇怪现象
发表于 2009-7-11 11:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D830机器,客户在我这换的主板,还在质保期内就出现了掉电的问题,测试后是主板的原因,返上家,上家进行调换,再发发过来的主板是不进系统(一直在WINDOWS XP那一直转),也不死机,就是不停的转,进不去系统。我们换了硬盘重新做系统,换了内存,换了CPU。问题还是一样存在,然后又连续发了2片(不是同一个上家),进不去系统的问题还是存在。请求各位大哥、高手帮忙分析一下这到底是什么问题。在线等待!!
发表于 2009-7-11 12:03:59 | 只看该作者 �
注意一下CMOS设置里关于SATA的设置!
本地同方的维修站一个本换4片良品都不亮。。很正常。。
发表于 2009-7-11 12:14:55 | 只看该作者 �
怎么看啊,能说的详细点吗?
发表于 2009-7-11 17:32:13 | 只看该作者 �
应该是bios设置问题,设置一下硬盘sata
