查看: 2790|回复: 13
Dell N5010 改集显花屏问题
发表于 2019-8-28 16:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL N5010,显卡烧坏,因为之前修过,跟客户沟通后决定改成集显。
按照论坛上的方法,一步步改好了,开机出现花屏现象
1,重新检查了改动的地方,焊接没有问题
2,补过RN2002和滤波电容
3,刷过备份的BIOS
故障依旧
请教各位,还有那些地方可能,有人遇到过这种问题吗?
发表于 2019-8-31 17:40:45 | 只看该作者 �
换个屏就好了   我经常改   改完基本都是用原机屏花屏或者是显示不正常.换个屏就好.原机屏放到别的机子上也都是好好的.
发表于 2019-8-28 16:32:20 | 只看该作者 �
几个0欧排阻看看
发表于 2019-8-28 16:36:00 | 只看该作者 �
还是用独显换显卡散热做好还靠谱些,
发表于 2019-8-28 17:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的情况是LOGO正常,过LOGO花一下,然后进桌面正常,弹出窗口的时候还是花
发表于 2019-8-28 17:42:14 | 只看该作者 �
没事找事做,估计你这个主板最后是报废,换主板。
呵呵,一个东西上手了就要搞清楚一个所以然  详情 回复 发表于 2019-8-31 15:45
发表于 2019-8-31 15:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-31 15:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反反复复地检查了几遍也没有发现问题所在,索性把动过的地方全部去掉,重新上一遍元件,终于搞定了,没有任何问题了,不清屏不花屏不卡顿
发表于 2019-8-31 19:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是你没焊好啊,同意楼的一究到底的精神
发表于 2019-8-31 20:02:52 | 只看该作者 �
楼主的求真精神值得学习,一定要弄明白!
发表于 2019-8-31 22:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发个改集显程图文都有那种
完全按照这个PDF里面的改的,另外要加一个 RN2002的排阻, 不要动BIOS和其它地方, 保证排阻焊接好就OK了 (排阻焊接,旧板上拆下来要用洗板水洗干净, 主板焊盘位置先用洗板水洗干净,然后再加焊油, 再焊上  详情 回复 发表于 2019-9-1 17:52
发表于 2019-9-1 07:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏应该会好
发表于 2019-9-1 17:52:34 | 只看该作者 �
zfx46 发表于 2019-8-31 22:28
发个改集显程图文都有那种
不要动BIOS和其它地方,
保证排阻焊接好就OK了
再焊上去就没有问题了)
总结这些,仅供参考!!!
N5010 改集显.pdf
368.64 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RN2002这个排阻加那个位置?  详情 回复 发表于 2019-9-17 18:14
发表于 2019-9-17 18:14:45 | 只看该作者 �
不要动BIOS和其它地方,
保证排阻焊接好就OK ...
RN2002这个排阻加那个位置?
