查看: 4258|回复: 23
[笔记本电脑]
联想Y400板号NM-A141 REV1.0 电流0.025不触发秒杀一例
发表于 2019-8-26 17:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y400板号NM-A141 REV1.0
故障:电流0.025不触发
维修:小电容导致
经过:拿来上可调电流0.025不触发,拆机观察全板无明显痕迹,上论坛翻看有没有通病,结果都是说灰屏和白屏的,直接量3、5V电感无电压,3、5V电压没出来感觉应该不应该是这个待机电压,感觉有地方应该有微短,摸了下板子没发现,打开图纸 量到 3、4、13、16都有正常电压,1、6脚不正常电压0V, 根据图纸测到PQ12的2、5脚为5V不正常高电平会使PQ12导通拉低3、5开启电压,正常应为低电平。继续测PQ13的2脚为0V不正常,测到PR57一段有19V电压另一端没有,那就拆吧看那个把电压拉低了,直接先拆PC38电容后插电,电流恢复正常待机0.014了,3、5电压也出来了。到此修复完成,拆机加修好半小时搞定秒杀。注:这个小电容是自然损坏的有通病的嫌疑,大家遇到类似故障可以直接量下这边
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
秦风月剑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-27 23:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好,来论坛看到现在思路清晰的师傅越来越多了,不错
发表于 2019-8-26 17:17:12 | 只看该作者 �
好贴,还带图了,不错
恩带图片更清楚点  详情 回复 发表于 2019-8-27 19:12
发表于 2019-8-26 17:34:20 | 只看该作者 �
好的,爱你么么哒 ,我是你男的啦,加油楼主
发表于 2019-8-27 09:45:42 | 只看该作者 �
感谢楼主大爱              收藏一下
发表于 2019-8-27 09:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我滴乖乖厉害了我滴哥
发表于 2019-8-27 10:30:04 | 只看该作者 �
多谢楼主分享                                  加分支持
谢谢谢谢。多谢支持  详情 回复 发表于 2019-8-27 19:09
发表于 2019-8-27 19:09:42 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2019-8-27 10:30
多谢楼主分享                                  加分支持
谢谢谢谢。多谢支持
发表于 2019-8-27 19:12:45 | 只看该作者 �
ny102 发表于 2019-8-26 17:17
好贴,还带图了,不错
恩带图片更清楚点
发表于 2019-8-27 20:43:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-27 20:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳~准~狠,不知楼主一般此故障报价多少?和地区?
发表于 2019-8-27 21:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病是内存卡槽上去的小8脚
发表于 2019-8-27 22:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享,己收藏
发表于 2019-8-28 06:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有这样的贴子的
发表于 2019-8-28 06:53:39 | 只看该作者 �
我也修到和你一样的问题,只是我懒得量,都是直接拆PR53
发表于 2019-8-28 07:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是电容造成开启电压不正常,继而影响了待机。
发表于 2019-8-28 08:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习厉害厉害
发表于 2019-8-28 09:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的机子是内接无显示,外接正常,怎么办
发表于 2019-8-28 13:25:17 | 只看该作者 �
厉害 666666666666
发表于 2019-9-1 19:27:36 | 只看该作者 �
楼主的分析太细致了,谢谢分享!
