查看: 619|回复: 0
[已解决]
g470 进水维修
发表于 2019-8-25 15:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g470 进水 桥附近 及声卡附近  处理好后待机0.021 不触发 加焊南桥后 开机有反应0.023  掉电  又让店员加焊后他用万用表开机突然大短 经测 pu601控制的上下mos管全短 保护隔离pq315也击穿  全换后待机0.050 又把pu601 也换了 待机回到正常 后让店员换桥 后 正常 开机    以前没发现这个机器用万用表开机的时候大家注意 后来我们都是用开关开机 没敢用万用表了 ...
