查看: 1670|回复: 2
DELL INSPIRON15 屏线进水腐蚀断线导致暗屏维修
头像被屏蔽
发表于 2019-8-24 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:DELL inspiron 15
主板板号:13269-1
故障现象:进水机,开机暗屏
【故障分析】:背光电路,屏 ,屏线
【维修过程】:
  开机外接正常,内接暗屏。同行已经把进水的地方处理的很干净,板号是13269-1,测屏线接口,1脚19V正常,4脚 3V正常,20脚3V正常,21脚3V正常,屏的显示条件已经满足了,正常都应该可以显示了,怀疑屏问题,换了屏还是一样,
  屏线的可能性比较大,拆开屏线仔细看发现断了两条。如图:
  飞线接上后再开机显示正常。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-24 13:08:39 | 只看该作者 �
这个狠狠地收他的钱
发表于 2019-8-24 17:04:21 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
