查看: 5177|回复: 19
联想X201 暗屏维修(屏线引起)
发表于 2019-8-23 16:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于机器比较老  可代用的屏的没有  以前记得屏线上的LID 线容易坏
拆开 撕胶带时  直接掉了 可能是用力过大
TB上看了看屏线要100块  在看看这么老的机器 客户不一定同意换了 只能强制拉高lid了
直接短接了49 和55 脚 后ok
进系统不能合盖子不能休眠了  给客户沟通了  客户同意
供大家参考之用
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
划破夜空 + 3 通病
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-23 16:22:13 | 只看该作者 �
利害了,这样也行!
发表于 2019-8-23 16:31:20 | 只看该作者 �
一根飞线解决问题
发表于 2019-8-23 16:35:40 | 只看该作者 �
这个屏线容易出问题的
发表于 2019-8-23 16:47:55 | 只看该作者 �
机器设计好紧凑的说,这个确实屛线通病,以前还很便宜的30一条的时候换过
发表于 2019-8-23 17:14:22 | 只看该作者 �
这款机器 太多问题
发表于 2019-8-23 23:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病来的这款机器
发表于 2019-8-24 01:12:04 | 只看该作者 �
屏线经常爱坏
以前还备过货呢
发表于 2019-8-24 06:16:00 | 只看该作者 �
这款机器屏线容易出问题的
发表于 2019-8-24 06:17:38 | 只看该作者 �
有的屏线好的,也暗屏,要把LID短结
发表于 2019-8-24 17:16:47 | 只看该作者 �
谢谢你的分享!
发表于 2019-8-24 20:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个屏线容易出问题,还贵的很
发表于 2019-8-24 22:36:23 | 只看该作者 �
这个坏的多
发表于 2019-8-24 23:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid接屏供电?
发表于 2019-8-25 10:18:37 | 只看该作者 �
这个屏线容易出问题,还贵的很
发表于 2019-8-25 10:28:45 | 只看该作者 �
这种排线确实很容易出问题,这个也算是通病了
发表于 2019-8-25 13:56:32 | 只看该作者 �
是通病, 長期蓋上的壓力, 把屏線折斷了.
我是把線焊接回來用的, 省下屏線錢.
发表于 2019-8-25 15:55:19 | 只看该作者 �
客户吊只能这么处理,正常
发表于 2019-8-26 13:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以很强大啊
发表于 2019-8-26 14:02:47 | 只看该作者 �
