查看: 10666|回复: 56
维修老手请教QFN焊接问题
发表于 2019-8-23 10:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片高端主板,大概长这样
故障是CPU供电DRMOS击穿。问题是这种管子是QFN封装的,我一般焊接QFN都需要用风枪焊好后再用烙铁拖焊,而这个地方空间太小,一边是大电容,一边是大电感,烙铁下不去,想拆掉电感,发现很难拆,风枪根本吹不动。
特来请教各位,这种QFN怎么焊接?只用风枪的话,怎么能保证不虚焊?
补充下,这个板子是华擎的,QFN不补焊的话特别容易虚焊
补充内容 (2019-9-26 10:54):
已修好,经验见:https://www.chinafix.com/thread-1215043-1-1.html
发表于 2019-8-23 11:22:49 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-8-26 14:10:14 | 只看该作者 �
主板越来修了,维修费用也越来越低。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-23 20:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接芯片上559焊膏放板子上热风枪加热就自动归位了不会虚焊跟连锡的,焊膏要好
发表于 2019-8-23 16:53:45 | 只看该作者 �
那么大的位置怎么会下不去烙铁呢  T12-KU走起  不信下不去
不是实际照片,实际主板空间比这个更小,是高端ITX主板  详情 回复 发表于 2019-8-23 22:22
发表于 2019-8-23 15:43:43 | 只看该作者 �
这种焊接最难掌握的就是底部留锡的量,V星的DRMOS芯片,底下好像是分3块,一块供电,一块接地还有个啥忘记了
底部留锡过多芯片容易飘起来引脚就难连,底部留锡过少,接触不良,要么影响散热要么影响供电。
发表于 2019-8-23 10:34:40 | 只看该作者 �
这种不需要太多焊锡就可以了。
焊盘和QFN芯片都上锡,上锡后再放好位置吹,等温度到位了融化后自动吸附了
这样可以避免跑锡,如果有位置,直接上锡浆,最后拖焊是容易的。遇到这种空间不理想的,用我说的方法就可以了(但是放上去的时候有点难度,稍微偏一点没关系,融化锡后自动对齐的)
别的板子也许可以,这个板子是华擎的,特别容易虚焊  详情 回复 发表于 2019-8-23 11:24
发表于 2019-8-23 10:32:14 | 只看该作者 �
上之前,芯片引脚上锡,主板引脚稍微加一点点锡,就可以了
发表于 2019-8-23 10:33:28 | 只看该作者 �
换那种手机飞线的 弯头尖洛铁头
发表于 2019-8-23 11:24:43 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-8-23 10:34
这种不需要太多焊锡就可以了。
焊盘和QFN芯片都上锡,上锡后再放好位置吹,等温度到位了融化后自动吸附 ...
我上锡上不饱满, 芯片四周 爬不上锡,怕是有虚焊。 这个该怎么处理? 工厂里好像都是刮锡膏上锡 ,饱满圆润,我用烙铁如何也上不那么饱满。  详情 回复 发表于 2019-8-26 09:38
发表于 2019-8-23 11:31:44 | 只看该作者 �
这种芯片是不好焊接,遇到好的主板 大面积接地更不好搞,吹好久没有反应!!
发表于 2019-8-23 11:43:08 | 只看该作者 �
上助焊剂。好的
发表于 2019-8-23 11:52:12 | 只看该作者 �
这个就不要烙铁了,引脚上好焊锡,主板引脚点不要完全脱干净焊锡,加点焊膏,风枪直接焊接就可以,烙铁就可以休息了。
发表于 2019-8-23 12:45:39 | 只看该作者 �
看到这种板子头都大了
发表于 2019-8-23 13:04:56 | 只看该作者 �
不行把那几个电容先焊下来再来焊芯片。
发表于 2019-8-23 14:38:01 | 只看该作者 �
老司机 !双击 666 +  关注.....
发表于 2019-8-23 15:13:11 | 只看该作者 �
腾出空间再搞
发表于 2019-8-23 16:19:17 | 只看该作者 �
直吹  不用拖锡
发表于 2019-8-23 17:11:37 | 只看该作者 �
用高温锡焊接就行了的,不会出问题的
发表于 2019-8-23 17:13:41 | 只看该作者 �
风枪温度再调高一点吧,电感吹下来问题应该不大,电容也可以临时拿掉,到时再装回
发表于 2019-8-23 18:32:23 | 只看该作者 �
这种情况我一般会先把旁边的电感或大电容先拆下来,然后再开搞,虽然麻烦点但能保证焊接质量。
发表于 2019-8-23 18:34:46 | 只看该作者 �
用尖头或刀头拖焊就行了
