楼主: 我的是我
维修老手请教QFN焊接问题
发表于 2019-8-23 19:45:47 | 只看该作者 �
我就拍焊这样的了
发表于 2019-8-23 19:46:44 | 只看该作者 �
我一般焊的都是歪的
发表于 2019-8-23 20:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接芯片上559焊膏放板子上热风枪加热就自动归位了不会虚焊跟连锡的,焊膏要好
发表于 2019-8-23 22:22:05 | 只看该作者 �
凌晨“酒”鬼 发表于 2019-8-23 16:53
那么大的位置怎么会下不去烙铁呢  T12-KU走起  不信下不去
不是实际照片,实际主板空间比这个更小,是高端ITX主板
发表于 2019-8-23 23:25:37 | 只看该作者 �
这种要留锡合适 ,直接风枪吹 归位
发表于 2019-8-23 23:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般刷一点锡浆!然后我热风枪
发表于 2019-8-25 14:04:04 | 只看该作者 �
就是中间部分焊锡难融化!!!!
发表于 2019-8-26 09:38:20 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2019-8-23 11:24
别的板子也许可以,这个板子是华擎的,特别容易虚焊
我上锡上不饱满, 芯片四周 爬不上锡,怕是有虚焊。
这个该怎么处理?
工厂里好像都是刮锡膏上锡 ,饱满圆润,我用烙铁如何也上不那么饱满。
松香会用么  详情 回复 发表于 2019-8-27 10:26
发表于 2019-8-26 10:50:06 | 只看该作者 �
上BGA   就搞定啦
发表于 2019-8-26 11:09:25 | 只看该作者 �
风枪先对好位,里面留锡,不用很多,吹好后拿镊子按住芯片中间,风枪吹,使锡从四周挤压出来,就差不多了,至于挤出来的锡,烙铁只要一点尖尖戳到就吸走了
发表于 2019-8-26 13:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用小点的风嘴啊!!!
发表于 2019-8-26 14:10:14 | 只看该作者 �
主板越来修了,维修费用也越来越低。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-26 14:20:58 | 只看该作者 �
吹之前要上锡哦
发表于 2019-8-26 14:21:15 | 只看该作者 �
要不就空焊
发表于 2019-8-26 16:02:41 | 只看该作者 �
焊盘加锡,吹上去就行了
发表于 2019-8-26 16:37:57 | 只看该作者 �
教你一个办法。中间位置稍微多弄点锡。吹化了之后用镊子压一压,这时候就会有多余的锡挤出来,然后用镊子往边上刮就行了。
试过了,都沾到旁边的脚上去了,烙铁又下不去  详情 回复 发表于 2019-8-26 22:52
发表于 2019-8-26 22:52:36 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2019-8-26 16:37
教你一个办法。中间位置稍微多弄点锡。吹化了之后用镊子压一压,这时候就会有多余的锡挤出来,然后用镊子往 ...
发表于 2019-8-27 10:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个2c洛铁头
发表于 2019-8-27 10:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个该怎么处理?
松香会用么
发表于 2019-8-27 10:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
936用1C洛铁头,我修手机的,安卓这种芯片巨多,贼好用。
