查看: 2162|回复: 5
E570 开机掉电
发表于 2019-8-22 14:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
E570 开机掉电 原来是开机不亮 掉电 刷了论坛淘宝bios 后开机能亮比较慢 过会儿掉电可以再触发开机  主板无进水无烧痕 bios 刷了还是一样有什么通病么?新款 机器..
H55
这种能亮的主板,我上当过了, 我什么都没干后来不知道怎么就不触发了,检查塔木德的CPU坏的,,客户找我麻烦 ,当时才报价100多, 亏了 1000多块钱买主板赔他。。  发表于 2019-8-22 15:01
发表于 2019-8-22 14:33:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是和CPU版本有关系,
发表于 2019-8-22 15:02:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议 还是 仍了,,这种主板风险很大。。。 如果报价太低 没有修得 价值了
发表于 2019-8-22 16:03:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
bios  改me了吗
发表于 2019-8-22 16:23:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哈,以后全是这类主板了,那维修都不敢接活了。。。。。
