查看: 13437|回复: 19
[戴尔]
修复U2414H使用一段时间后花屏抖动(屏幕:LM238WF2)
发表于 2019-8-22 10:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
原故障:使用2-3个小时后屏幕开始花屏加抖动。
解决方法:更换屏边条上的sw5099芯片(液晶IC),并且在屏边条背后贴导热双面胶帮助散热。
注意事项:一定一定要用放大镜检查每一个脚是否都有焊好,确保不要出现空焊/虚焊/连锡  等情况,这个IC没焊好就会屏幕就灰屏,完全不显示。
发表于 2019-8-22 17:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
能发个图片吗
发表于 2019-8-22 19:48:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星屏好难修的....................
发表于 2019-8-25 16:20:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修屏不划算        直接换
发表于 2019-11-3 12:13:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那是LG屏,不是三星的!换个屏400左右呢,好还是修合适!
发表于 2019-11-4 12:57:34 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主,厉害了!
发表于 2019-11-4 14:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,我也在修这款屏,灰屏,VGH VGL电压都不对,是否也是这个电源管理有问题?
我的也是灰屏,还没有修好  详情 回复 发表于 2019-12-5 11:14
我觉得是,你可以把这个芯片换了试一下  详情 回复 发表于 2019-11-27 17:51
发表于 2019-11-27 17:51:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我觉得是,你可以把这个芯片换了试一下。换完一定要记得放大镜检查,必须要确保每个脚都焊好的情况下再通电
已经修复了,这个芯片带程序的,刚开始买了全新的用不了,又买了拆机的换上就好了,  详情 回复 发表于 2019-12-1 13:20
发表于 2019-11-28 16:29:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大力气小收入,还不得不做。唉。。。
发表于 2019-12-1 13:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
额,我替换的是全新的,不是拆机的,但能用就好  详情 回复 发表于 2019-12-4 15:16
发表于 2019-12-3 20:58:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电容损坏外观没有明显变化,这种情况维修难度会大一点
发表于 2019-12-4 15:16:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可能我买的就是坏的或者假的  详情 回复 发表于 2019-12-4 15:52
发表于 2019-12-4 15:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能我买的就是坏的或者假的
发表于 2019-12-5 10:22:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
留个标记,日后好找。
发表于 2019-12-5 11:14:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的也是灰屏,还没有修好
那几个关键电压正常不  详情 回复 发表于 2019-12-5 23:29
发表于 2019-12-5 23:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
F深入研究 发表于 2019-12-05 11:14
我的也是灰屏,还没有修好
那几个关键电压正常不
还没有测呢,  详情 回复 发表于 2019-12-6 15:28
发表于 2019-12-6 15:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈罗520 发表于 2019-12-05 23:29
那几个关键电压正常不
还没有测呢,
发表于 2019-12-7 00:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那几个关键电压正常不
问题是不会测量,刚买一个福禄克万用表还请师傅教我怎么测量
万用表调到电压档,一个表笔接地,另一个表笔接测量点。  详情 回复 发表于 2020-1-16 09:38
发表于 2020-1-16 09:38:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2020-1-16 12:45:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
维修这个行业,心不细真不行啊。
