查看: 1166|回复: 1
[笔记本电脑]
联想v3000加电掉电求助
发表于 2019-8-21 17:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图q6,r157电阻进水腐蚀,按常规来讲,这个电阻进水更换完之后故障就解决了,之前碰到过好几例这样的故障,你到最后都是不了了之,给客户退机了,更换完这个电阻之后电压都正常产生了,susp电压也已经正常拉低,二级电压已经正常产生,但是就出现了电流上到0.3安左右掉电反复重启,机器没有显示,属于一个历史遗留问题,不知道有谁碰到过,这种情况解决的。
发表于 2019-8-22 08:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU六成虚焊!四成报费!!!!!
