查看: 3106|回复: 21
Y400花屏
发表于 2019-8-21 17:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NM-A141,顶部花屏,如图,通病的8个显存换了一遍,加焊过桥和显卡还这样子,外接也这样,所以不考虑屏,屏线,求大神指点
发表于 2019-8-22 12:54:55 | 只看该作者 �
可能是CPU集显问题哦
发表于 2019-8-21 20:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU,换个一试就好
CPU还有没有换一下  详情 回复 发表于 2019-8-22 14:31
发表于 2019-8-21 21:23:44 | 只看该作者 �
通病 了,老哥。。 显存 坏。。。或者虚焊
发表于 2019-8-22 11:57:35 | 只看该作者 �
换个显存试试
8个都换了一遍了  详情 回复 发表于 2019-8-22 14:30
发表于 2019-8-22 12:28:57 | 只看该作者 �
把显存换掉试试看,这种问题应该还是显存
发表于 2019-8-22 13:21:27 | 只看该作者 �
估计是有条内存出问题吧,这种系统是进不去的。
发表于 2019-8-22 13:23:21 | 只看该作者 �
不是桥输出的吗
发表于 2019-8-22 14:30:50 | 只看该作者 �
8个都换了一遍了
发表于 2019-8-22 14:31:10 | 只看该作者 �
pdsyd 发表于 2019-8-21 20:23
CPU,换个一试就好
CPU还有没有换一下
发表于 2019-8-22 14:33:18 | 只看该作者 �
应该首先排除了CPU的问题,再换的显存。
发表于 2019-8-22 15:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除显存、显卡,可能是显存到显卡有断线
发表于 2019-8-22 17:26:52 | 只看该作者 �
显卡显存做过了就考虑去他问题  CPU  内存  都会引起花屏
发表于 2019-8-22 19:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是显存问题,你找几个确定好的显存,要不就换显卡,这机器的集显被屏蔽了,不用考虑CPU问题
发表于 2019-8-22 19:29:17 | 只看该作者 �
路过   学习一波
发表于 2019-8-22 22:09:16 | 只看该作者 �
看一下架构图,和显示有关的地方都排除一下,如果CPU不是焊上面的,先换CPU看看,显卡,南桥以及显卡供电 南桥的中的和显示有关的模块供电也要查。
发表于 2019-8-22 22:28:06 | 只看该作者 �
通病 了,老哥。。 显存 坏。
发表于 2019-8-23 02:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘问题也会这样,最好换个固态硬盘试一试
发表于 2019-8-23 09:46:20 | 只看该作者 �
显存有问题,加焊下试试吧。
发表于 2019-8-23 10:55:18 | 只看该作者 �
CPU  内存  都会引起花屏
