查看: 11868|回复: 10
联想ih81m不触发通病
发表于 2019-8-19 22:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病是u40  6脚的一个上啦电阻坏了
发表于 2019-10-8 16:12:10 | 只看该作者 �
6脚有个毛的上啦电阻  。。。。坑啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-16 08:18:04 | 只看该作者 �
这个3VSB_DSW 来自于U51 由5VSB转换而来.
发表于 2019-12-16 08:15:37 | 只看该作者 �
应该是第一脚.
+3VSB_DSW 应该是南桥的待机电压.
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-12-15 15:31:38 | 只看该作者 �
装神你最行
发表于 2019-11-21 10:15:32 | 只看该作者 �
表示天天修也没发现一片这个电阻坏的,这是哪门子通病啊
发表于 2019-8-30 17:57:32 | 只看该作者 �
有没有看清楚的  U40 6脚那个上拉电阻啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-8-30 18:33:34 | 只看该作者 �
是什么信号的上拉电阻???
这个我就不多说了 自己去看了  详情 回复 发表于 2019-8-31 10:50
发表于 2019-8-31 10:50:58 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2019-8-30 18:33
是什么信号的上拉电阻???
这个我就不多说了  自己去看了
发表于 2019-11-22 22:44:28 | 只看该作者 �
楼主上个图啊,手上正好有一块
发表于 2019-12-15 16:08:48 | 只看该作者 �
上图标识一下,不是更好,没有图,真的是头大
