查看: 2774|回复: 2
[笔记本电脑]
华硕FL5600L不充电,插电源开机掉电维修
发表于 2019-8-19 18:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拆机测量电池电压0V,拔掉电池,各电感对地阻值正常,无短路,测3v5v电感无,高端门场管业没有主供电过来,看来是保护隔离了。此机器搜半天还没图纸,就大致跑下电路,测电源头那有电,一直到电源头旁不远处两个n沟道场管,供电没过来,测第一个N沟道D及19V,S及有时0v,有时0.37V,看来是G及保护了!G及有时电压0v有时2.几V,我尝试换了一个同样场管还是一样!看来G极控制极那边有问题!没图纸也不想再瞎跑电路,短接场管DSG,待机正常,电流0.9几,应该开机了,装机。亮了!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-19 18:17:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RE: 华硕FL5600L不充电,插电源开机掉电维修图图
头像被屏蔽
3#
发表于 2019-8-19 22:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样改可以充电吗?
