查看: 5346|回复: 6
关于华擎X370太极和RT809F刷1.8vBIOS续篇--已修复
发表于 2019-8-16 23:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前篇请转:https://www.chinafix.com/thread-1208984-1-1.html
结论:RT809F刷1.8VBIOS芯片不需要降压转接座,可以直接刷!芯片型号:MX25U12873F  ,意外收获:华擎官方BIOS可以直接用编程器刷,我试过几次都成功了!华硕也是可以直接刷的,不需要再去某宝花钱买BIOS了!要节省成本,你需要一个300块的编程器!
我因为原BIOS芯片损坏,导致走了很多弯路(我买了降压转接座)。。。。。。。。。。还买了BIOS程序,10块钱啊。。。。。我的早点钱!早知道可以直接刷可以省好几百!
发表于 2019-8-17 08:50:56 | 只看该作者 �
AMD没有ME呀    能刷不是很正常吗                      ·
发表于 2019-8-17 12:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
英特尔的没有试过,不过华硕肯定可以
发表于 2019-8-17 12:54:47 | 只看该作者 �
rt809f可以直接刷吗  我记得好多人都说要买转接座子
发表于 2019-8-18 21:06:21 | 只看该作者 �
2019版本的 RT809F 可以   RT809H 是直接支持的
发表于 2019-8-18 21:41:50 | 只看该作者 �
正解!刚去求证了下
发表于 2019-8-20 23:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在线刷有时卡不紧,还是拿BI0S芯片下来稳定
