查看: 4826|回复: 24
方正这显示器显示四分之三这故障怎么解决
发表于 2019-8-16 09:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
方正显示器FN880-WT.开机显示不全,左侧有10公分宽黑,无论怎么恢复出厂设置,调整图像设定,菜单里边设定都没有用,图像比例在菜单里边是暗条是不能选择,拆开屏线重插拔都没有用,还有什么解决的办法吗?[补充一下,菜单设置里,和屏幕分辨率都不行)求其他解决的办法
发表于 2019-8-16 09:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
:kuqi:。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -1 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-8-16 09:49:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你那是设置问题    不像是屏的问题  复位试试
回复出厂设置,auto自动调整,相位水平调整都设置了,显示到不了最左侧,最少左侧也会留8公分黑测侧,设置了,插电脑设置分辨率还是这样  详情 回复 发表于 2019-8-16 09:53
发表于 2019-8-16 09:50:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补充下     设置分辨率
发表于 2019-8-16 09:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-8-16 10:15:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不行换显示器
发表于 2019-8-16 12:40:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
出厂设置试试!!!!!!
恢复出厂设置了不行  详情 回复 发表于 2019-8-16 22:50
发表于 2019-8-16 22:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
MrLT168 发表于 2019-8-16 12:40
出厂设置试试!!!!!!
恢复出厂设置了不行
发表于 2019-8-17 08:45:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板软件错误,刷驱动板,或者换个驱动板试一下
发表于 2019-8-23 23:18:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
驱动板,还有屏线
发表于 2019-8-25 12:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把录像机设下分辨率就行
你这机接电脑一定没问题
发表于 2019-8-25 13:50:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个程序试下
发表于 2019-8-25 16:00:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷程序吧
发表于 2019-8-26 00:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
13308401035 发表于 2019-08-25 12:06
把录像机设下分辨率就行
你这机接电脑一定没问题
接电脑还是这样,怎么调分辨率都不行
发表于 2019-8-27 08:51:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个程序重新刷一下试试啊
发表于 2019-8-27 09:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接刷程序,刷完再看
发表于 2019-8-27 09:31:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你好像接的是录像机吧     检查分辨率    换数据线     最后换电脑试下     应该是没识别显示器
发表于 2019-8-27 11:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换好的vga线
没用呢,换了好多  详情 回复 发表于 2019-9-1 12:57
一样,换线插电脑一样  详情 回复 发表于 2019-8-27 20:55
发表于 2019-8-27 20:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一样,换线插电脑一样
发表于 2019-8-28 18:31:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是程序问题,100%是。找台好的程序读出来刷。
