查看: 1611|回复: 1
小三极管BT169D导致主板上电掉电一例!!!
头像被屏蔽
发表于 2009-7-10 18:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了一个大杂牌的845主板,原板是上电掉电
查了半天也没有查出来,最好发现在电源座旁边有个小三极管,上面写的是BT169D,拆下来就好了
不知道这个东西和上电有什么关系,
发表于 2009-7-10 18:49:22 | 只看该作者 �
这个是可控硅 主板上也用这个?貌似保护用 保护后拉低电位 关闭ATX 需要拔电后 才解除保护 自身短路了就无法开启atx
