查看: 1257|回复: 2
冠盟845主板跑A7 ,46求解
发表于 2009-7-10 17:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板本来可以开机的
由于里边很脏,所以清洗
看见两个电容6.3V 2200UF 坏,换掉
装上就出现这样的问题了
冠盟845主板跑A7 ,46
内存供电2.77V
系统管理总线:0.27V
发表于 2009-7-10 17:47:06 | 只看该作者 �
内存供电不正常,换内存CMOS管
发表于 2009-7-10 21:49:15 | 只看该作者 �
内存总线的值呢  量信号吧  电压 2.27应该没问题吧
