ZXCVWtest
查看: 2134|回复: 3
笔记本屏幕暗屏怎么修,换了屏幕好
发表于 2019-8-14 02:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏幕暗屏怎么修,换了屏幕好了。
我想知道原来的能修么怎么查哪的问题?
发表于 2019-8-14 15:37:49 | 只看该作者 �
换屏就好的话肯定是屏本身的问题   一般暗屏的话应该是屏幕的保险断了    可以测量测量  是的话换个保险   然后看看其他有没有断路   因为保险烧了的话一般有可能会烧到别的地方!!!!
发表于 2019-8-14 21:07:41 | 只看该作者 �
笔记本屏暗屏一般能修的  重点查下升压部分线路
发表于 2019-9-10 20:55:09 | 只看该作者 �
笔记本屏幕暗屏  屏幕本身问题还是很好修的            供电 保险     如果断开   量量有没有短路    修过好多   短路的一般  后面电容短路 就几个大点的电容       没有短路  就找旧屏拆 升压芯片换上就好了              我反正基本都能修好     实在修不好   改个小板上去    现在也有卖暗屏修复器的  实现升压效果 只改个  供电开启就好了
