查看: 3636|回复: 21
GA-H61-S3 怪问题:镊子一碰Q45 G脚就能开机
发表于 2019-8-11 10:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
状况如题。
收来时按开机 风扇转下就停,然后又启动,反复如此。于是拆板测量。
当用表笔碰到Q45 的 G脚时,开机了……一路跑码到正常显示。
之后放置一段几小时,重新开机,故障依旧如故。
然后用镊子触碰Q45 G脚 又正常开机了
路过大神请赐教,这是什么情况!
发表于 2019-8-11 11:44:05 | 只看该作者 �
好技术好技术好技术好技术好技术
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2
发表于 2019-8-13 07:27:00 | 只看该作者 �
不开机的时候先测下哪些条件不满足呗
发表于 2019-8-13 16:39:23 | 只看该作者 �
反复启动检查IO各个电压检测脚。
发表于 2019-8-13 20:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,不过不是你那个位置
发表于 2019-8-13 21:32:55 | 只看该作者 �
跑q45的G脚相连电路,换原件,在不行换电源管理芯片
发表于 2019-8-13 22:09:00 | 只看该作者 �
链接Q45的断线了吧!!!!补焊下G极的线路
发表于 2019-8-14 08:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测io各脚,检查g脚线路
发表于 2019-8-14 13:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查G 控制信号 很明显LG 3不正常
发表于 2019-8-14 13:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上图纸 你就上个半个图谁愿意帮你
发表于 2019-8-14 17:04:26 | 只看该作者 �
IO的检测脚 测一测 感觉是有接触不量的地方
发表于 2019-8-14 18:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寰宇数码0971 发表于 2019-08-14 13:48
上图纸 你就上个半个图谁愿意帮你
哈哈,半张。实在不是故意的。这个板子不是很急,所以就丢一边了。我得空继续跟进。图纸,我找时间发下。手机还是不方便弄
发表于 2019-8-14 18:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rrr25253344 发表于 2019-08-13 20:32
我也遇到过,不过不是你那个位置
你是啥位置,然后怎么解决的呢
发表于 2019-8-14 20:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,研究研究
发表于 2019-8-15 09:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把TG3部分发出来让大家分析
发表于 2019-8-15 09:51:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是虚焊
发表于 2019-8-15 09:59:41 | 只看该作者 �
理一下线路吧!看有没有开路!还有就是电源管理芯片代换一下看看!
发表于 2019-8-15 11:27:38 | 只看该作者 �
可以先检查io的各个脚电压是否正常
发表于 2019-8-27 12:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8支脚的控制芯片坏的多,dq16这些
发表于 2019-8-27 13:49:38 | 只看该作者 �
Q45的驱动电压 不够,,,可能是电源芯片的问题,,换个试试
谢谢大侠指点  详情 回复 发表于 2019-8-27 19:44
