查看: 2555|回复: 5
联想e460不开机
发表于 2019-8-9 10:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天同行送来一台联想e460的机子不开机。待机正常。把coms电池放了一下电能开机了。开机一切正常。但客户用了将近一个月。又不行了。现在的故障是开机几秒钟就断电。有的时候能开机经系统。怀疑是bios的问题。论坛吸纳了几个bios都不行。怎么办呀。大家有好的bios吗。麻烦发一个谢谢
发表于 2019-8-11 22:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个已经不是bios问题了 是电路问题 又示波器最好擦
发表于 2019-8-23 10:21:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
说明不是BIOS问题造成的,是电路问题
发表于 2019-8-23 23:14:24 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
估计不是BIOS,查看RTC相应电路吧
发表于 2019-8-24 02:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
bios换几个了,应该考虑一下其它方面的问题!
发表于 2020-4-20 22:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我这里也是一样的问题,一样的型号!楼主搞定了没?
