查看: 1070|回复: 4
B75M D2V R1.0求思路
发表于 2019-8-8 16:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,路15 跳到3b.  然后就没有然后了.
按RST,跳到2b,...99
然后出来下面这个画面.
BIOS刷过. BIOS芯片也换过. 求思路.
发表于 2019-8-8 16:57:38 | 只看该作者 �
出现LOGO后,PS2是无效的.  .............
发表于 2019-8-8 16:58:28 | 只看该作者 �
U换过,内存换过. ...........................................
发表于 2019-8-8 17:40:59 | 只看该作者 �
檢查一下USB OC#線路,有可能OC不過.
发表于 2019-8-8 18:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会是桥的问题吗?还是外设问题,期待结果
