查看: 2596|回复: 15
第一次遇到,加热就正常。
发表于 2019-8-8 14:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神解惑,第一次遇到呢!
会掉电压,起起伏伏,直到彻底变成0,加热一下,电压很稳,不会掉,温度下降,电压继续掉,如图的零件都换过了。
周围的零件好像不相关吧,除了桥。
发表于 2019-8-8 14:17:37 | 只看该作者 �
板层有问题吧,热胀冷缩
没救的意思啊  详情 回复 发表于 2019-8-8 14:49
发表于 2019-8-8 14:49:57 | 只看该作者 �
dou309 发表于 2019-8-8 14:17
板层有问题吧,热胀冷缩
没救的意思啊
这种一般都是电阻电容坏了  详情 回复 发表于 2019-8-8 15:09
发表于 2019-8-8 15:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般都是电阻电容坏了
我也是这么想的,但是换了个遍,都没解决问题  详情 回复 发表于 2019-8-8 18:51
发表于 2019-8-8 15:25:28 | 只看该作者 �
这种一般都是电阻电容坏了
发表于 2019-8-8 18:51:53 | 只看该作者 �
XIEZHONGPING 发表于 2019-8-8 15:09
这种一般都是电阻电容坏了
发表于 2019-8-8 19:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个电压掉找那个电压的来源呀,
来源零件都换了,上啦的都正常  详情 回复 发表于 2019-8-8 19:37
发表于 2019-8-8 19:37:33 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2019-8-8 19:05
那个电压掉找那个电压的来源呀,
来源零件都换了,上啦的都正常
发表于 2019-8-8 21:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器修掉电比较好
发表于 2019-8-8 22:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热能好一般电容问题的多,不绝对啊
发表于 2019-8-9 12:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电容电阻 然后飞线
发表于 2019-8-10 08:52:24 | 只看该作者 �
二个管都拆了,管他做什么.                                        /
再不行就是其他问题了.
发表于 2019-8-10 10:37:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-11 10:39:49 | 只看该作者 �
直接拆Q39,
发表于 2019-8-11 11:44:55 | 只看该作者 �
这样也行。。。。。
发表于 2019-8-11 22:54:43 | 只看该作者 �
再仔细修修看吧
