查看: 2029|回复: 6
[原机备份]
戴尔5480 集成显卡620 i5-8265u bios
发表于 2019-8-8 13:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5480 集成显卡620    I5-8265U  BIOS    开机大写灯亮一下,然后自动关机。电流触发跑到0.51掉电   如果碰到此现象的可以先按以下方式试下,这种情况是电池被锁住了。适配器不插,按住键盘上的shift+开机键  30秒    然后手放开,插上适配器,再按一次开机键。DELL的标志就出来了。这个BIOS正常可以用的。我已经刷出来,然后又刷回去试过了。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
戴尔5480BIOS.zip
7.45 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-20 13:28:37 | 只看该作者 �
楼主的方法可行,已验证
发表于 2021-5-22 09:38:03 | 只看该作者 �
操作的时候要接内置电池和CMOS电池吗。
发表于 2021-5-22 09:38:51 | 只看该作者 �
这个机器有两个BIOS 楼主备份的是那个?
发表于 2022-4-26 09:49:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主,方法非常好用
发表于 2022-6-12 16:56:30 | 只看该作者 �
电池要装吗
装那边直接安装上面操作就行,BIOS不用去刷  详情 回复 发表于 2022-6-13 10:55
发表于 2022-6-13 10:55:40 | 只看该作者 �
