查看: 3252|回复: 9
[原 厂]
华硕S5100U 机器型号S5100UQ 淘宝20元买的BIOS
发表于 2019-8-7 20:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前论坛有一个BIOS  刷了能亮机  不过要25秒才亮 然后进系统不认无线网卡 独立显卡  后来仔细看才发现板号不一样
买的这个刷进去 直接亮机  零件驱动齐全
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
X510UQF1310.zip (5.5 MB, 下载次数: 574)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-24 11:23:00 | 只看该作者 �
龙帝国90 发表于 2020-6-24 10:32
我的机子刷了 不知道为什么 电池不能开机 用电源适配器可以正常开机  显卡有  无线网卡没有
和主板不匹配 要看内存槽上的编号
找不到匹配的 官方升级还升级不了  详情 回复 发表于 2020-6-24 19:27
发表于 2019-8-7 20:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么bios也会出问题呢?
发表于 2019-8-7 22:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥家庭啊,20买个bios。
发表于 2020-6-24 10:32:41 | 只看该作者 �
和主板不匹配 要看内存槽上的编号  详情 回复 发表于 2020-6-24 11:23
发表于 2020-6-24 19:27:19 | 只看该作者 �
不识电路图 发表于 2020-6-24 11:23
和主板不匹配 要看内存槽上的编号
找不到匹配的   官方升级还升级不了
发表于 2021-10-18 13:32:25 | 只看该作者 �
测试 过了 OK
就是开机有点慢
发表于 2021-10-18 13:33:13 | 只看该作者 �
受教了 谢谢楼主了
发表于 2022-4-19 15:03:23 | 只看该作者 �
独显亲测可用 板号X510UNR REV 3.0
发表于 2024-2-26 19:09:23 | 只看该作者 �
bios 是好的 开机秒亮X510UN REV 2.0
