查看: 4374|回复: 9
技嘉B85M-D2V,USB口在bios里能用,开机进系统或PE没反应。
发表于 2019-8-5 22:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85M-D2V,USB口在bios里能用,开机进系统或PE时没反应,usb正5v正常,数据线阻值正常。usb口的分压电压3.3伏也正常,鼠标接口正常能用,biso也刷过了,这种情况是桥坏了吗?
发表于 2019-8-6 00:11:49 | 只看该作者 �
3.0usb,换那个小黑,不是3.3V保护隔离。
能具体说下那个地方吗?  详情 回复 发表于 2019-8-6 11:18
发表于 2019-8-6 03:50:19 | 只看该作者 �
也不一定是桥吧,集线器也有可能的
发表于 2019-8-6 08:01:32 | 只看该作者 �
USB没遇到过.  GA这种故障只遇到过PS2的.PS2后面的.822 820排阻. 把820换掉就行. 找不到可以用330代换.
这个也换过了,还是不能用,  详情 回复 发表于 2019-8-6 11:15
发表于 2019-8-6 08:17:23 | 只看该作者 �
可能板老化了,刷BIOS再试试。
bios一刷过,应该不是bios问题  详情 回复 发表于 2019-8-6 11:16
发表于 2019-8-6 10:23:44 | 只看该作者 �
系统问题
发表于 2019-8-6 11:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也换过了,还是不能用,
发表于 2019-8-6 11:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aaaaa54606 发表于 2019-8-6 08:17
可能板老化了,刷BIOS再试试。
bios一刷过,应该不是bios问题
发表于 2019-8-6 11:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能具体说下那个地方吗?
发表于 2019-8-7 15:06:53 | 只看该作者 �
进系统所有的usb才不能用的话,只能说有可能是桥的问题,
