查看: 2207|回复: 1
14206-1开机不显示
发表于 2019-8-4 09:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
14206-1开机不显示
上电0.6电压齐全
板载CPU 的
想刷个BIOS    看能不能捡个漏   谁知故障依旧
看了一下是SR17E的南桥   这个桥比较容易坏
加焊一下试试  谁承想 好了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-4 09:16:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图纸在这
14206-1_mb_20140529d Schematics.pdf
2.65 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
