查看: 1498|回复: 2
[已解决]
华硕A43S不开机故障解决
发表于 2019-8-2 13:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S不开机,拆机测量开机键板有3.3V电压跳变,查资料iT8572E67脚加电只有0.6V,正常开机3.3V,从67脚一路查到形成该脚3.3V有个排阻测量是0.6V另一端3.3V再次测量0.6V端变成了1.5V这时候可以开机了,断电再次不能开机,怀疑这个电阻变质在料板上拆一个3K电阻焊上去,关机断电再次开机一切正常。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-2 14:15:08 | 只看该作者 �
这个好像是通病 来着……
发表于 2019-8-2 14:18:36 | 只看该作者 �
学习了不错
