查看: 30380|回复: 139
GA-H61M-DS2之艰难维修
发表于 2019-8-2 11:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
病人姓名:GA-H61M-DS2  REV 3.0病人症状:最初为不触发,后不触发解决不出CPU供电,CPU供电解决反复重启不跑码,再后来可以跑码但时开时不开
医疗过程:
首先拿到主板检查没有明显损伤、烧毁等痕迹,插上电源测试,不触发,不触发故障还是很好解决的,从开关针脚,到IO,再从IO到桥,再到电源绿线pson,然后桥待机,IO待机,总有一款医疗方案是适合你的。
话不多说,首先直奔开关针脚,测量1.2V,你瞧,问题找到了,观察开关针附近,发现一六脚管子,关机测量此管子与开关针相连,果断拆除后测量3.3V 。
满心欣喜以为已经修好,开机,然 ,天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。
好吧,其实我就是想说,没那么容易修好看标题就晓得了嘛,,,,,,,开机触发,不停重启,不跑码。
测量各供电,内存供电正常,桥供电正常,CPUvtt正常,CPU供电无。查图纸搜索DU1  CPU供电芯片,ISL95836.
查25,26脚VDD VCCP,5v正常         查9脚VR_ON-----VTT-PWRGD正常        查5,6,7,8,脚1.05V正常(VTT上拉)        查10脚NTC温度检测正常(具体电压忘了,但当时测完觉得是正常的,后证明确实是正常)           查,,,我不想查了,咱直接换吧。刚好有一块GA-H61M-S1,已经宣布病危,用的芯片一样,直接拆过来,再开机CPU供电出来了。
先别高兴,CPU供电虽然正常了,但,仍然重启不跑码。
图纸搜索PLTRST,找到改名为-PFMRST的平台复位,其去往IO68脚并使IO  65,64脚发出PRST1-,PRST2-并经电阻改名-PFMRST1,-PFMRS2,测量三个均正常。
继续搜索找到CPU复位CPURST,其由-PFMRST1控制Q28导通拉低Q29第2脚使得Q29截止,vcc3通过R222与R223进行分压得到一个1.1V左右电压并改名-CPURST,测量正常。
既然都正常,那就刷个BIOS先,无果
暂时没有了思路,那就去群里问问,看大佬们有没有思路,有一位大佬让我查一下PLL电压1.8V,IO检测电压以及VRMPWRGD。
先查一下检测电压吧,IO  1脚正常,126、127脚2.0正常,128脚2.8??搜索128脚来源,其由VCC3分压得到,但主板上两个分压电阻没有,说明并没有采用,翘起128脚开机测量,发现2.8V是由IO发出。暂时当成正常。
查PLL电压1.8V,正常
VRMPWRGD,正常
不对,总感觉哪里走了弯路,找到笔记,打开时序,其中一行字引起了我的注意(老师别打我)
CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS。
emmmmm,走吧,上手术台(BGA)。
从手术台下来之后,插电开机,惊喜来了,开始跑码了!!!!插上显示器已经亮了。
关机再开,???怎么不触发了?万用表测量晶振0.5、0.7,似乎正常,不过这说明不了什么,有请我的助手,示波器,示波器测量晶振,啊哈,无波形。直接更换,再开一切正常。
应该是手术台温度略高,或晶振本来就有不良,导致高温下晶振损坏。
亮机图忘了拍,给你们一张跑码的图。
至此治疗结束,别了我的小可爱。
板子是昨天修的,有部分照片没有拍。
另外,这个帖子花了我一个小时,或者两个?而且我好像感冒了,你们路过不加分真的好意思吗????
补充:刚才有评论问我,怎么看到“CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS”这句话,就直接手术台了,在这里解释下,可能还有其他坛友不太理解。
相信大家都有过那种修不出来机器想砸掉板子的情况吧?别看我的帖子写得很“顺”,但我修这块板子的时候,真的是很,修的很难受,很烦躁,一个下午啊,全搞这玩意了,所以当时看到时序,考虑到南桥读取BIOS,如果读取错误或未读取到BIOS都有可能不跑码重启,BIOS已经刷过,我已经懒得去查其他条件(或许如果我当时没那么烦躁,我可能会查一下DMI总线有没有告诉桥“一切正常,该读取BIOS了”,SPI总线阻值是否正常,南桥有没有读取动作这些?),直接按照南桥虚焊,DMI总线或SPI总线断线处理,加焊南桥,反正,费不了什么功夫,不是吗?
购买记录
购买人数64价格购买时间
 会员1460467300鑫豆2025-5-5 21:17
 会员11110162元2023-9-24 10:51
 会员5077982元2023-4-1 22:27
 会员2112072元2022-10-28 11:29
 会员6234250.5元2022-4-18 22:57
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +163 +134 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 10 + 5 支持下
月饼 + 20 + 10 老司机!双击666+关注.....
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yangke251 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
军用菜刀 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
微点 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
会员691533 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1151556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-6 09:36:16 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2019-8-5 22:51
等于是桥虚焊引起的不跑码还是晶振坏引起的。
桥虚焊引起不跑码,晶振在加焊过程中损坏导致偶尔不触发(有时起振可以触发,不起振时不触发。),此晶振为32.768晶振,只参与待机触发,不参与后续供电及跑码。
发表于 2019-8-2 19:54:51 | 只看该作者 �
楼主写的很细心。  台机晶振坏的多吗   感觉晶振应该没坏
多,前几天修一款板子,一共八台,除去3台没测到问题,其他五台全是不触发,都是晶振问题,我四脚的晶振都没了,最后一个用两脚的,上面板子使用的晶振装上去了,别说,挺好用  详情 回复 发表于 2019-8-3 09:12
发表于 2019-8-2 12:48:57 | 只看该作者 �
很耐心啊,攒一个
发表于 2019-8-2 12:23:04 | 只看该作者 �
可以可以 学习了
发表于 2019-8-2 14:22:43 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-8-2 18:26:40 | 只看该作者 �
可以可以 学习了
发表于 2019-8-3 05:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好有耐心,细心和功底
发表于 2019-8-3 08:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2019-8-3 09:12:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-3 09:20:34 | 只看该作者 �
啥测了半天,复位啥1.8供电,啥的。咋就看了。CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS。就手术台了。
这么跟你说,这板子修的我很烦躁,差点没砸了它,看到时序,考虑到南桥读取BIOS,如果读取错误或未读取到BIOS都有可能不跑码重启,BIOS已经刷过,我已经懒得去查其他条件,直接按照南桥虚焊,DMI总线或SPI总线断线处  详情 回复 发表于 2019-8-3 09:41
发表于 2019-8-3 09:24:14 | 只看该作者 �
我有块板子一样的问题,所有电压都正常,开机五秒重启,最后放弃了
发表于 2019-8-3 09:41:28 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2019-8-3 09:20
啥测了半天,复位啥1.8供电,啥的。咋就看了。CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS。 ...
这么跟你说,这板子修的我很烦躁,差点没砸了它,看到时序,考虑到南桥读取BIOS,如果读取错误或未读取到BIOS都有可能不跑码重启,BIOS已经刷过,我已经懒得去查其他条件,直接按照南桥虚焊,DMI总线或SPI总线断线处理,加焊南桥,反正,费不了什么功夫,不是吗?
发表于 2019-8-3 10:11:36 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-8-3 11:48:54 | 只看该作者 �
给楼主赞一个,这就是中国说一句话:细心出真活,耐心出成功,不错,楼主修的不错,学习了
发表于 2019-8-3 12:50:16 | 只看该作者 �
很耐心啊,攒一个
发表于 2019-8-3 13:24:32 | 只看该作者 �
分析的很到位!特别是后面补的那段!给你加分了!
发表于 2019-8-3 15:32:55 | 只看该作者 �
向楼主学习;了 厉害了思路清晰
发表于 2019-8-3 17:32:27 | 只看该作者 �
可以可以 学习了
发表于 2019-8-3 22:28:00 | 只看该作者 �
牛逼 技术是真的好  我这收不起钱  都没心搞主板
发表于 2019-8-4 13:42:21 | 只看该作者 �
思路清晰,文采飞扬,作为小白,我先拜上!!太牛了,收藏学习
哈哈,骚话连天的文采,哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-8-6 15:03
