查看: 1085|回复: 0
双敏UG41MT-S+ 不支持至强 改捷波BIOS
发表于 2019-8-2 11:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UG41MT-S+
这个主板BIOS,跟神经病一样
把BIOS拔下来,用编程器读出来,再原样刷进去,发现就报废了
不过内存,循环掉电。
搜索论坛,似乎是通病。很多刷了bios,就循环掉电。
2张双敏都是如此。而且不支持至强
手工修改BIOS也没用。
这个BIOS芯片,估计结构比较特殊。
有一点改动,估计bios文件就坏了。
解决方法比较简单粗暴:
从华硕报废料板上拆了个8脚1M bios。
直接刷入捷波MIG41TM的bios。
亮机。并且不挑内存。支持至强。
附件已经下挂。
__________________________________________
此贴应该解决一个历史悬案
这个实测,不挑内存。双面1333 1600  2G 4G均可以点。
亮机图如下:
双敏捷波通用至强MIG41TM.rar
643.46 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
