查看: 20057|回复: 87
[高清大图]
通病,通病,通病。联想B40-45
发表于 2019-8-2 10:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病,通病,通病。联想B40-45。板号:la-b291p
最近很忙,很少上论坛,但心系论坛,很喜欢看坛友发的贴,回的信息。人才济济!
夏天来了,天气热了,笔记本,电视,电脑爱坏了。特别是笔记本和电视。本店招聘维修员,熟手和实习生都可以,只要你有冲劲我就欢迎。
这一段时间修了大概是七八台B40,故障如一。都是不触发,待机电流低。 我给大家简单说说,很简单的维修。
不触发的机子首先想到的就是BIOS ,待机。但这机器待机电压太低,所以就直接测待机电压。两个待机电压为0V。从图纸可以看出芯片的输入是B+。测B+对地短路,然后 烧鸡 烧鸡 烧鸡。。。此机简简单单,前后不到十分钟,修复。。最近很喜欢这款机,一看到有同行送联想B40过来我就开心。
红圈中的小电容短路,
换了电容,一上电,电流刷刷往上走,然后亮机。
修电视也是一件快乐的事情,利润比笔记本和台式机要高。
购买记录
购买人数147价格购买时间
 会员1211853100鑫豆2024-10-8 15:13
 会员241543100鑫豆2024-5-29 19:43
 会员1360892100鑫豆2024-5-15 13:03
 会员598140100鑫豆2024-4-25 16:58
 会员62100鑫豆2023-12-26 10:48
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +11 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
綤爺 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员537921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-6 17:29:57 | 只看该作者 �
额   照片有点帅啊
发表于 2019-8-3 12:09:39 | 只看该作者 �
一天接到2个这样的就好了。简单,烧出来个电容换个保护管,就行了。赚到手
发表于 2019-8-3 10:31:43 | 只看该作者 �
仁宝的,公共点短路,不会大电流,修到过一些
发表于 2019-8-3 09:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病的建议权限,客户拿着板子让你拆短路电容就尴尬了
遇到过了, 一般我都不干  详情 回复 发表于 2019-8-8 14:27
发表于 2019-8-2 10:56:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,这类故障建议适当加点点权限合适些!
[attachimg]1861766[/attachimg] 板块是认证板块  详情 回复 发表于 2019-8-2 21:15
发表于 2019-8-2 10:55:35 | 只看该作者 �
电容大短还是很好修的。这种故障的机子越多越好
发表于 2019-8-2 10:57:33 | 只看该作者 �
修没供电的死鱼一条
发表于 2019-8-2 11:45:13 | 只看该作者 �
都是大短路就好修!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-8-2 21:15:05 | 只看该作者 �
板块是认证板块
隔三差5就有电视机从RGB电视到现在液晶电视都在修  详情 回复 发表于 2019-8-7 17:12
版主,建议迅维增加电视维修课程,现在电视修得多。第一第二代的液晶电视现在都开始坏了,。而且量大。  详情 回复 发表于 2019-8-3 10:34
发表于 2019-8-2 21:46:38 | 只看该作者 �
恩恩 我也加上修电视了  利润还可以
发表于 2019-8-2 22:35:41 | 只看该作者 �
我遇到的3V短路的都是CPU挂了 ,楼主运气好的很呐!
B40-多少和B50-多少的这个问题我修了不少十片。  详情 回复 发表于 2019-8-9 09:25
我遇到的基本都是cpu直接短路接地  详情 回复 发表于 2019-8-6 16:20
发表于 2019-8-3 00:15:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-8-2 21:15
板块是认证板块
哦哦哦,没注意这个问题,发了几次贴选择权限时看有游客,小小白等级别,以为不加权限的话,都可以看到。。。
发表于 2019-8-3 08:11:00 | 只看该作者 �
这不属于通病范畴。公共点电容短路一般还容易造成前面管子击穿,我是吃过亏的
只有中过招的才会说这个话,朋友  详情 回复 发表于 2022-3-24 23:00
发表于 2019-8-3 08:28:10 | 只看该作者 �
早上起来就又学了一招!!!
发表于 2019-8-3 09:25:31 | 只看该作者 �
像你这种大短,待机电流会低????
会的,B+短路,待机没有输出了,待机电流就低了,。不像其他地方大短,一插电就直接最大电流了。  详情 回复 发表于 2019-8-3 10:32
发表于 2019-8-3 10:32:40 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-8-3 09:25
像你这种大短,待机电流会低????
公共点短路一般会从隔离管反应到可调电源上去吧,除非引起保护,造成保护隔离电路工作,但是会有瞬间大电流的,  详情 回复 发表于 2019-8-3 10:42
发表于 2019-8-3 10:34:04 | 只看该作者 �
板块是认证板块
发表于 2019-8-3 10:42:23 | 只看该作者 �
我也有修到仁宝的本子 有时候确实不会大电流 就只直接可调的过流灯一闪一下就跳没了0000的那种,算起来仁宝这样做还是有好处的 不、像别的 容易烧很多东西  详情 回复 发表于 2019-8-5 13:21
发表于 2019-8-3 11:54:46 | 只看该作者 �
我前次也修一款,也是大电流,大短路,不过,没修好
寄过来我帮你修  发表于 2019-8-3 11:58
发表于 2019-8-3 12:04:11 | 只看该作者 �
还没碰到过  留意
