- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-31
- 精华
5#
发表于 2019-7-31 20:59:54
只看该作者
直接搜“我告诉你”或者msdn,出来的第一个网址就是
你又没说x86还x64
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (x64)
cn_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_9c09ff24.iso (4.17 GB)
2、安装完成之后,把我分享的文件里的转换文件Pro-LTSC.rar解压
下载地址:https://pan.baidu.com/s/19uSU1TXJORBoLJn9tGsNkw
3、里面有两个文件,根据你的系统来,看你是要32位的还是64位的,把解压后的文件夹拷到根目录下面来吧,我是拷贝在C盘
4、然后以管理员身份运行命令提示符,输入并回车运行以下命令:
dism /NoRestart /online /add-package /packagepath:C:\Pro-LTSC\x64.cab
注意:如果是32位,请改成x86.cab
5、然后继续运行激活命令:
slmgr.vbs –ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T www.winwin7.com
6、现在再查看系统属性,你会发现已经变成了“Windows 10 专业版”和“已激活状态”。(如果之前激活过,就可以数字了,没有的话可以去下载数字权利激活工具哦)
打开开始菜单,即可发现是没有磁贴区域的,并且没有Microsoft Store和众多预装UWP应用,就连Edge浏览器也没有了。 |
