楼主: hong1099822616
ux510华硕的u5000u的键盘部分失灵,求解决办法,
发表于 2019-7-30 16:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ux510华硕的u5000u的键盘部分失灵,求解决办法,,网上有说是通病,但是没有具体的方案,求救
发表于 2019-8-3 15:13:41 | 只看该作者 �
   兄弟 问题解决了吗?
  什么引起的?
还没有,也在等待  详情 回复 发表于 2019-9-4 12:21
发表于 2019-8-4 17:56:32 | 只看该作者 �
最后问题解决了吗  这个键盘的问题 ?
没有,客户急,带走了  详情 回复 发表于 2019-8-5 20:07
发表于 2019-8-5 20:07:24 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2019-8-4 17:56
最后问题解决了吗  这个键盘的问题 ?
没有,客户急,带走了
发表于 2019-8-9 21:57:15 | 只看该作者 �
非常明确告诉是通病来,需要解决,,可以选择寄修昆明迅维快修五华店13099423908
发表于 2019-8-12 13:11:39 | 只看该作者 �
这个问题, 要更换接口.
发表于 2019-8-13 10:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-13 10:25:20 | 只看该作者 �
牛牛牛。发财了  详情 回复 发表于 2019-9-4 12:21
发表于 2019-8-15 00:28:43 | 只看该作者 �
修到过,估计是通病,我当时修是测键盘接口阻值和电压,有两根靠右边不相连的跟其他不一样。然后把那两跟线路割断,翘起EC的引脚飞线到接口就好了,估计是板层问题
半程有小 短路吗。  详情 回复 发表于 2019-9-4 12:20
我测试过每条线与ec都是通的哦  详情 回复 发表于 2019-9-4 12:19
发表于 2019-8-16 13:21:30 | 只看该作者 �
这个机器图有没有,今天遇到了,哪两条线
发表于 2019-8-28 12:10:31 | 只看该作者 �
大家遇到这通病如果修好分享下 啊
发表于 2019-9-2 11:31:21 | 只看该作者 �
很小的问题 细心检查就可以搞定这个67下排失灵 不是什么技术问题 如果有遇到朋友联系 加QQ 229400725
发表于 2019-9-4 12:19:47 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2019-8-15 00:28
修到过,估计是通病,我当时修是测键盘接口阻值和电压,有两根靠右边不相连的跟其他不一样。然后把那两跟线 ...
我测试过每条线与ec都是通的哦
测电压,通不一定就是好  详情 回复 发表于 2019-9-5 10:27
发表于 2019-9-4 12:20:26 | 只看该作者 �
半程有小
短路吗。
发表于 2019-9-4 12:21:20 | 只看该作者 �
zwucong 发表于 2019-8-13 10:25
https://tieba.baidu.com/p/6219501208?red_tag=1412918166
牛牛牛。发财了
发表于 2019-9-4 12:21:41 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2019-8-3 15:13
兄弟 问题解决了吗?
  什么引起的?
还没有,也在等待
发表于 2019-9-5 10:27:19 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2019-9-4 12:19
我测试过每条线与ec都是通的哦
测电压,通不一定就是好
发表于 2019-9-28 19:03:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-28 19:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打电话问过售后的 这个要换键盘总成   主板是没问题的  论坛上有商家可以修好  修的是键盘  至于修复键盘的方法有待研究  有可能是用刷主板插上UX510的键盘 然后从新激活键盘   这只是个人猜测  具体怎么修键盘还得以后遇到了再研究
打电话问过售后的 这个要换键盘总成 主板是没问题的 论坛上有商家可以修好 修的是键盘 至于修复键盘的方法有待研究 有可能是用其他主板插上UX510的键盘 然后从新激活键盘 这只是个人猜测 具体怎么修键盘还  详情 回复 发表于 2019-9-28 19:15
发表于 2019-9-28 19:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhshch1236 发表于 2019-9-28 19:14
打电话问过售后的 这个要换键盘总成   主板是没问题的  论坛上有商家可以修好  修的是键盘  至于修复键盘的 ...
打电话问过售后的 这个要换键盘总成   主板是没问题的  论坛上有商家可以修好  修的是键盘  至于修复键盘的方法有待研究  有可能是用其他主板插上UX510的键盘 然后从新激活键盘   这只是个人猜测  具体怎么修键盘还得以后遇到了再研究
