查看: 2064|回复: 15
神州A420-I3R不上电不触发维修
发表于 2019-7-30 16:13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州A420-I3R不上电不触发,待机电压0.01拆机测量,开关电压无,测量3,5V电感无电压,打阻值正常,发现保护隔离阻值20多,不正常,测量发现CPU电感阻值也是一样的,基本断定CPU上管穿了,希望没烧CPU
拆掉PQ9测量击穿了,换后上电还是没电压,保,隔电压为0,,测量电源口保险断路,D65击穿
吧D65拆了,保险F3更换,测量没短路的了
,上电Q16两端都有19V 了,测量保隔末端还是没供电?断电测量,直接开路了,直接飞线接通,插电开机亮机,故障很简单,就是坏了几个地方罢了,高手路过啊!有分个给个打赏啊,下个BIOS都没分了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zpsgthjm + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-7-30 19:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线够粗
发表于 2019-7-30 22:42:06 | 只看该作者 �
这线够长!
周围测量没有近点的通点,只选择这里最近了  详情 回复 发表于 2019-7-31 11:34
发表于 2019-7-31 01:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
D65可以用俩电容代替吗?
找不到了,本来想不上的  详情 回复 发表于 2019-7-31 11:33
发表于 2019-7-31 11:33:51 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2019-7-31 01:18
D65可以用俩电容代替吗?
找不到了,本来想不上的
发表于 2019-7-31 11:34:34 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-2 15:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个线太大了吧
发表于 2019-8-2 16:48:22 | 只看该作者 �
这线够粗够长哦
发表于 2019-8-2 17:21:02 | 只看该作者 �
飞线是解决不了问题的
保护隔离末端电压已经正常了,只是不知道板层到供电上管哪里断线了,你不飞线你给我挖板层啊?  详情 回复 发表于 2019-8-3 14:18
发表于 2019-8-2 17:46:17 | 只看该作者 �
A420是不是比较老的机器了,基本没怎么遇到
发表于 2019-8-3 14:18:25 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-8-2 17:21
飞线是解决不了问题的
发表于 2019-9-10 23:04:40 | 只看该作者 �
学习了 . 学习了
发表于 2019-9-11 08:06:17 | 只看该作者 �
是不是有点丑啊
没合适的线了就剪了段ATX的电源线  详情 回复 发表于 2019-9-12 14:42
发表于 2019-9-12 14:42:23 | 只看该作者 �
没合适的线了就剪了段ATX的电源线
发表于 2019-9-12 17:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-20 16:27:57 | 只看该作者 �
有分个给个打赏 怎么弄 发个评论就行了吗?
