查看: 3007|回复: 35
e42-80 6代半cpu换6代问题
发表于 2019-7-30 14:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
e42-80  cpu 坏  型号sr2jh 6代半的u  没有一样的u 就换了现有的i7-6500u的u  开机电流0.38  cpu 有2路供电不出 bios在换u后第一次通电前就先刷了原厂  焊接问题不大 按理说应该是通用的这俩u 还请高人指点..
发表于 2019-7-31 11:07:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个板子,有6代也有7代的,板号是一模一样的,我这有3块坏U的板子!这板子就爱坏U!
都是U坏,有一块是完全的烧坏了,一块是烧坏了CPU的桥部份,还一块有点意思,CPU的COMS供电的内部模块漏电!换个电池就可以开机了,但是漏电历害,放一晚上电池就只有2.5V了!
发表于 2019-7-30 14:05:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
给商户说了 交换800 换u1000 商户就是要换u 灌胶较少 现在真是头大啊
发表于 2019-7-30 14:26:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
孤陋寡闻,6代半是什么cpu?
发表于 2019-7-30 14:27:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
LV6不麻烦
发表于 2019-7-30 16:25:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
virginlulu 发表于 2019-7-30 14:26
孤陋寡闻,6代半是什么cpu?
i7-65xxu不是6500这样 八代也有啊
发表于 2019-7-30 16:37:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU坏放弃了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-30 16:59:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
cpu是好的确定
发表于 2019-7-30 17:20:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
做bios吧,只能试
发表于 2019-7-30 18:39:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那个区别不大吧?BGA做的如何?
发表于 2019-7-31 05:57:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
6500是6代半?你确定?还是我的知识更不是了
发表于 2019-7-31 09:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
围观中 什么是6代半
发表于 2019-7-31 09:13:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
Intel有refresh的,架构  工艺,说不清
发表于 2019-7-31 12:29:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
都是U坏,有一 ...
是的,基本cpu挂
发表于 2019-7-31 17:25:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这电脑的CPU确实坏的不少,我这里有好几块废板,都是U坏了。直接让客户换板了。
发表于 2019-7-31 18:29:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
自从拆过3代的cpu爆了,后来都是直接换板。
发表于 2019-7-31 20:31:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
现在的板子都是soc,光秃秃啊
发表于 2019-7-31 22:52:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
交换靠谱不?这么低电流没跑起来呀这种机换u也是特别费心
发表于 2019-7-31 23:03:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哈哈  我怀疑我的脑子是不是不够用了
发表于 2019-7-31 23:47:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器报价1000换U,换好都不敢保修,一返修又是CPU坏,脑壳子不得嗡嗡的响啊
