查看: 3111|回复: 11
苹果 A1465 5V供电问题不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-30 10:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接一熟人苹果A1465 笔记本电脑,说是不能开机,接过笔记本按开关确实没反应,于是留下笔记本,下面是拆机和板号图:
  看到上图中不知道是进水的痕迹还是维修过的痕迹,后来仔细看了下,温控芯片有被动过。不管,按照自己的思路来,不能呢个被以前人家修过的思路影响。
  先打阻各个大电感,没发现明显断路现象。接着上电测试待机PP3V42_G3H  3.42V正常,PP3V3_S5_REG_R 电压3.3V正常,PP5V_S4RS3出来一下就掉,而且测到掉电前L7430  PP1V2_S3电压1.2V也正常,(以为拔掉了电池,只用的适配器 ,自动触发上电是正常的)。其他电压也基本正常。拿出示波器,一个个电压先测试下看波形是不是正常,然后在查掉电原因。
  测试PP3V3_S5_REG_R波形非常漂亮,当测试到PP5V_S4RS3的波形的时候发现状况:如下图:
  这个样子应该是欠压导致的芯片保护,我分析造成这样的原因:
  一:自举升压不够,被芯片检测到导致保护;
  二:PWM电路的上下管有问题导致;
  三:芯片本身问题。
  于是一个个排除先查5V的升压电阻和电容:
  从料板上找到参数一样的来替换后,触发顺利上电亮机。第二天来,开机又不能触发了,于是干脆把上下管也换掉了。(上下管是一个复合管。)
经过2天反复开关机测试,每次都能顺利点亮。
  终于维修完毕!附上亮机图。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-30 14:30:54 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2019-7-30 11:13:59 | 只看该作者 �
主板小到,不是人维修的,能修的都叫大神了
发表于 2019-7-30 11:14:31 | 只看该作者 �
其实苹果的型号是怎么分的,苹果好像都没有见过I3rCPU的机
发表于 2019-7-30 12:04:58 | 只看该作者 �
复合管的问题  掉电  波波坏很久了  修这种比较老火了
发表于 2019-7-30 13:39:14 | 只看该作者 �
复合管的概率比较大
发表于 2019-7-31 21:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欠压都能测出来,厉害了
发表于 2019-8-2 17:20:34 | 只看该作者 �
我手里还有一台这样的进水的不通电的
发表于 2019-8-2 23:39:03 | 只看该作者 �
如果不用单次,估计很容易忽略,因为瞬间电压是出来的
发表于 2019-9-4 23:20:08 | 只看该作者 �
学习了。  学习了。
发表于 2019-9-5 14:33:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-9-5 14:36:59 | 只看该作者 �
复合管的概率比较大
