查看: 7401|回复: 38
[维修求助]
6s用一会提示温度高!(刮骨疗伤)
发表于 2019-7-30 10:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:iPhone6s
故障:提示温度高!
正题:
          一个顾客寄修一台6s,说看视频/微信电话用4-5分钟会提示温度高!机器发烫严重!
机器到手,测试发现用SIM卡上网没事,用WiFi上网立马发烫!
拆机过程发现后置区域的后壳有重摔的痕迹已经摔开裂了!距离最近的刚好是无线模块!
取下主板发现以前应该换过无线模块,模块边缘已经没有封胶!①重做没发现有焊盘掉点!
单板开机发现电流很大,模块发烫,
②用松香大法!图片右上角融化!
③刮开模块发热点,里面是芯片和电容,测量电容体值对地短路状态!
④在刮开区域上松香,用1V烧,发现是芯片化了!
⑤风枪500度风速50,用刀片翘掉那颗芯片!
(好像是5G芯片,现在大多都是家用2.4G也就没有装回去)
单板开机电流正常!
装机,连上WiFi没有发烫或大电流!
息屏状态0-20毫安,正常跳动!
连接WiFi看了快20分钟电视剧无异常,OK打包发走!
到此维修结束!!
参与人数 5下载分 +16 +14 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chengyun20086 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
綤爺 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
益博电脑 + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-8-3 08:49:09 | 只看该作者 �
真流弊  芯片里面拆芯片  吓死人的操作
回复 支持 5 反对 0
发表于 2019-8-13 09:19:58 | 只看该作者 �
这种本身已经解过绑的还是直接换WIFI芯片比较好
发表于 2019-7-30 21:21:23 | 只看该作者 �
15108092366 发表于 2019-7-30 18:22
我只能说,兄弟你好吊啊~~~老牛逼了~~~
{:mocs_9:}没办法!顾客急要!手里也没有模块,侥幸试了一下!
发表于 2019-7-30 10:57:13 | 只看该作者 �
从来不知道芯片还能拆开这样修的
发表于 2019-7-30 10:43:12 | 只看该作者 �
青岛宇兴瑞 发表于 2019-7-30 10:18
谢谢分享经验希望有经验的能一起交流学习。谢谢
好的!不过我是自学的{:mocs_1:},描述不足之处还请见谅!
发表于 2019-7-30 16:50:48 | 只看该作者 �
jycjycjycjyc 发表于 2019-7-30 10:57
从来不知道芯片还能拆开这样修的
我也是查了相关资料才这样修的!
发表于 2019-7-30 18:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-30 22:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工厉害得就是牛逼,没模块刮来搞,是我非要等到芯片到手才搞
发表于 2019-7-31 09:05:11 | 只看该作者 �
哈哈!能等自然要换模块!!
发表于 2019-7-31 18:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师这个是wifi之前解过绑的吗,可以直接换一个
这个之前别人修过一次,应该已经解绑了的!  详情 回复 发表于 2019-8-8 09:26
发表于 2019-8-2 10:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,直接刮开芯片
发表于 2019-8-2 14:30:14 | 只看该作者 �
高手啊,还能这样搞,长见识了
发表于 2019-8-3 00:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到你遇到时你会发现短路的根本就不是一个地方,修了至少上百个这种问题还没遇到这个位置烫的,每次都是对角!
对角应该就是2.4g的芯片了!  详情 回复 发表于 2019-8-8 09:28
发表于 2019-8-3 08:15:47 | 只看该作者 �
是直接把5G  IC除掉了吗
有WIFI模块也没有用,还得拆硬盘解绑wifi
这个之前别人修过,应该是解绑了的!  详情 回复 发表于 2019-8-8 09:27
发表于 2019-8-7 15:29:20 | 只看该作者 �
厲害 給你個讚
发表于 2019-8-7 20:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在是太强了,这样都没能修,厉害
发表于 2019-8-7 23:14:17 | 只看该作者 �
在芯片的基础上操作 这太高端了 学不来
发表于 2019-8-8 09:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-8 09:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pophtang 发表于 2019-08-03 08:15
是直接把5G  IC除掉了吗
这个之前别人修过,应该是解绑了的!
发表于 2019-8-8 09:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对角应该就是2.4g的芯片了!
