查看: 3558|回复: 0
[维修资料]
三门一客户送修一台SONY VPCEG-111T笔记本进水
发表于 2019-7-28 09:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
三门一客户送修一台SONY VPCEG-111T笔记本,高手飘过,都没啥难度的,本来不想写的,无奈没分下图纸了,能加分的帮我加下分……谢谢……。
固障现像:是开机不显示。
维修:拆机,目测,此板进过水,先烤板全板打了一下阻值,未发现明显短路的,再次上电,电源还是0.47a左右的样子,电流上不去。
全板打了一下所有供电,发现供电都出来了。VCORE供电也有了。测平台复位时发现此信号为0V,不正常,
此板的板号是MBX-250,刚好有图纸,PDF查了一下有时序图 :)
由于VCORE供电都出来了,平台复位没有根据时序图,我们从VCORE的PG开始查起。IMVP_PWRGD 这个信号为低电平,不正常,
95831芯片的,第8脚PG不正常,但PWM已经工作正常了,看了一下PCB上的95831,也有进水的样子,加焊了一下,一样,换一片吧,
修复……
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
