查看: 1890|回复: 12
LA-9531P触发0.2A
发表于 2019-7-27 16:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已知PU502有问题,按开关后巨烫然后拆掉了芯片和上下管,接着就0.2A不动了
测得pu602的
+1.8VS_6511 和6511_PWR_EN开机时有一瞬间的电压,然后就没了,对地阻值正常
偶然发现将万用表头挨着u42旁边的x4 一秒左右,1.8V就正常出来了,但是电流还是0.2
其余各大电感都有电压出现了
参与人数 1 +2 收起 理由
繁华街角 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-27 17:05:29 | 只看该作者 �
后极端路了吧、。、、、、、、、、、、、
发表于 2019-7-27 18:16:33 | 只看该作者 �
拆掉的东西先补上先
发表于 2019-7-27 18:16:53 | 只看该作者 �
还不行就试试刷bios
发表于 2019-7-27 19:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电出来没
发表于 2019-7-27 19:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2019-7-28 11:57:45 | 只看该作者 �
CPU供电没有出吧
发表于 2019-8-2 22:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把拆掉的原件更换一下,再上电看看
发表于 2019-8-3 20:16:21 | 只看该作者 �
EC工作不正常,查查条件
发表于 2019-8-6 09:54:22 | 只看该作者 �
谢谢各位,已经解决了,CPU电压是出来了的,就是EC发出的PWROK信号断线了
发表于 2019-8-6 14:09:15 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-6 16:00:45 | 只看该作者 �
路过,学习 ,在搞点分
发表于 2019-8-6 16:52:07 | 只看该作者 �
供电都有了吗。刷下bios试试看
