查看: 1527|回复: 0
变频器维修:如何快速区分变频器问题还是设备问题?学会不求人
发表于 2019-7-25 10:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作为变频器从业人员经常有客户上门求助变频器问题,只知道机器不能正常运用了。
具体什么问题也就一问三不知,今天教大家几个简单判断问题的好方式,学会后少走弯路。
第一:看变频器有无显示
如果变频器无显示,首先要检查输入RST有没工作电压,会运用万用表就直接用交流AC档测量有没有电压?
如果没有电到那就是设备进线端没有电到,检查外围线路。
变频器没有问题
第二:有显示
机器一运行就报问题,看变频器显示器显示内容告知维修单位确认,可以拍照或者拍小视频拍给维修人员判断。
第三:拆开输出端电机线判断
大部分变频器脱机都可以运行,也有少部分进口变频器不带电机不能运行。
那我讲下可以不带电机运行的问题判断方式,拆开输出UVW端线也报问题,基本可以判断变频器问题,拆下送修。
如果带电机报拆掉输出UVW线运行用万用表测量平衡,问题代码是输出缺相有可能就是电机部分有问题。
重点检查电机线路有没有线头松动造成的。
以上三点掌握了,可以快速区分问题范围,让用户可以少走弯路。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
