查看: 6530|回复: 0
[已解决]
再战 七彩虹CF-G6-MX 2.7
发表于 2019-7-25 10:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前半个月给顾客 换了一块旧的七彩虹CF-G6-MX  今天拿来说不开机了,说什么花屏,故障,通电开机,风扇狂转 无显示,拆机 单测主板,故障一样,在仔细看看主板,发现4个USB接口有 烧糊的现象,确定是人为故障 和顾客商量,他死不承认 叽叽歪歪   后来发现是有液体倒入引起的,没有办法,按成本给他换了一块主板 。做人难 哎!
    为了回本 ,在看看这片主板,先换2个USB吧 ,换挺费劲的,在查 巡维论坛,先换纽扣电池旁边的UP0109P 无果    CPU不发热,无CPU供电,难道2个USB白换了,查资料,翻论坛,好一通折腾, 大家都说UP0109P容易坏,换了也没有效果呢,看看料板上有2个UP0109P,在看看CF-G6-MX 在电源芯片旁边的2个电容旁边又看到一个UP0109P,好吧,也换掉 试试吧,位子不好焊,还是拆掉一个电容,焊好后,通电,轰鸣器 哔哩哔哩 响了,喜悦, 装系统测机,看了一天的电影,OK  冷机第2天早上开机 正常,故障解决,给大家提供参考,谢谢!
提供七彩虹CF-G6-MX 2.7原版BIOS
g6.bin
4 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
