查看: 2361|回复: 2
AMD 16核锐龙芯片制造成本分析,不到300块人民币?
发表于 2019-7-24 08:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD今年推出了7nm锐龙3000系列处理器,这一代处理器正在帮助AMD从Intel手里抢市场,这几天就让AMD在日本零售市场的份额飙升到了69%。台积电的7nm工艺现在是所有量产工艺中最先进的,AMD选择第一个跟进7nm 处理器带来了诸多好处,但上马7nm工艺的代价也是很大的,之前有数据显示7nm芯片光是规划费用就要3亿美元,日前有爆料称7nm全光罩流片一次就要3亿元人民币,这还不算IP授权的费用。
那么对AMD来说,上7nm工艺的成本代价到底有多大呢?这个问题最近有很多爆料,各方的结论也不一样,现在来看另一个比较细致的芯片成本分析,来源于AdoredTV网站。
不过在分析成本之前,大家要了解下锐龙3000的基本组成——AMD采用了chiplets小芯片的规划思路,处理器部分是8核为一个模块,7nm工艺,下面最大的部分是IO核心,锐龙3000处理器是12nm工艺,EPYC霄龙 处理器上的IO核心是14nm,另外X570芯片组也可以看做一个14nm工艺的IO核心,详细情况可以参考我们之前的测评解析。
AdoredTV首先对比了三种不一样工艺芯片的面积,其中7nm 处理器核心模块的面积是74.55mm2,锐龙IO核心是120mm2,EPYC霄龙是471.24mm2。
知道了面积之后才可以推算7nm、12nm、14nm工艺下的芯片成本,这个测算过程需要用到12英寸晶圆代工报价、工艺良率、缺陷密度等等参数,这些不一一细说了,看看AdoredTV评估后的结果。
在7nm 处理器核心中,12英寸晶圆的代工价格是8000美元,良率70%,缺陷密度0.493,算出来锐龙3000的7nm 8核处理器模块成本是14.6美元,12nm的IO核心成本是12.85美元,14nm的霄龙IO核心是57.97美元。
这么算的话,AMD的锐龙3000处理器芯片本身的成本还是很低的,8核及以下产品是1个处理器核心+1个IO核心,总成本就是14.6+12.85=27.45美元,9-16核的锐龙3000处理器成本也就是2个处理器核心+1个IO核心=42.05美元,算下来都不到300块人民币。
这么算起来,成本42美元的锐龙9 3950X售价749美元/5999人民币。
不过AdoredTV的计算顶多是帮大家理解下锐龙3000处理器的成本模型,而且还是BOM物料成本,这里计算用到的参数很多是没法考证的,比如70%的7nm良率、12英寸晶圆报价及产能,这里用的晶圆报价8000美元是比较低的,之前有信息称7nm晶圆的加工后成本售价高达1万美元,仅此一点成本就会再升20%。
实际上,芯片这种东西本身的BOM成本就不高,前期的研究、测验、验证过程才是成本来源的大头,一款芯片研究时间要好几年,RD研究资金至少就要数亿甚至十多亿美元,它们占比才是最高的,只不过这里没反映出来而已。
发表于 2019-7-28 18:38:38 | 只看该作者 �
看到了这个些 真的是有这么便宜嘛
发表于 2019-7-28 21:39:26 | 只看该作者 �
制造它的成本也许就只有这点费用。创造它,或许是制造它的几倍甚至几十倍
