查看: 1225|回复: 0
我国首款超低功耗存算一体AI芯片在合肥问世
发表于 2019-7-22 14:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日,合肥恒烁半导体科技公司与中国科大共同研究的基于NOR闪存架构的存算一体(Computing In Memory)AI芯片系统演示顺利完成。这标志着,具有我国自主知识产权,国内首创、国际领先的超低功耗存算一体的人工智能芯片问世。
什么是存算一体?据研究团队成员之一、科大博士陶临风介绍,存算一体就是把储存和计算结合在一起。具体来说,在传统的冯·诺依曼结构中,计算单元和储存单元是相互独立的。在计算过程中,计算单元需要将数据从储存单元中提取出来,处理完成后再写回储存单元。而存算一体就是省去数据搬运的过程,有效提升计算性能。
相较于传统芯片,存算一体人工智能芯片具有能耗低、运算效率高、速度快和成本低的特点。
据了解,该芯片是一款具有边缘计算和推理的人工智能芯片,能实时检测通过摄像头拍摄的人脸头像并给出计算概率,准确且稳定,可广泛使用于森林防火中的人脸识别技术与救援、心电图的实时监测、人工智能在人脸识别技术上的硬件搞定方案等。
据官网介绍,合肥恒烁半导体科技公司于2015年2月在合肥市注册,在上海浦东高科技园区设有研究中心,并且在中科大先研院设有3D NAND 联合开发实验室和测验中心。此外,公司已和多家晶圆生产和封装厂建立了战略合作伙伴关系,共同开发NAND 、NOR闪存、EEPROM和其它新型储存器产品。
