查看: 2848|回复: 1
[未解决]
华硕B85-Pro game亮机慢
发表于 2019-7-22 13:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85-Pro gamer原来的故障Rt8065ME供电芯片损坏。修完之后发现亮机慢。大家都知道这个板子ME供电芯片爱坏。有时候换上机好了。有时候换上之后。各种奇葩故障就出来了。不过CPU,有的亮机困难。有的亮机之后无法网络启动,有的蓝屏死机。。。真的是醉了,我发现这个ME供电芯片有时候输出0.几伏,这时候一般换上就能好。有时候输出1.8V。这个时候大概率换上会出现各种奇葩故障。是不是电压高把桥里面的管理引擎烧掉了。有没有工厂的兄弟解释一下。亮机慢BIOS我肯定是刷了还是一吊样。刷在其他板子上就是好的。ME失我自己修改的。其他亮机慢的都是修复。这个换过ME供电芯片的不行。我在想是不是输出过高吧桥干废了
发表于 2019-7-22 19:07:34 | 只看该作者 �
碰到片H81卡LOGO的。想不出来怎么盘它
