查看: 1656|回复: 2
[已解决]
HP OMNI 305 PC 开机没有显示
发表于 2019-7-22 12:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HP OMNI 305 PC 开机没有显示,风扇转,开机按键旁边的指示灯不亮。解决办法 加焊北桥
附此机的BIOS HP OMNI 305 PC BIOS .zip (717.26 KB, 下载次数: 32)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-22 12:09:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有下载积分的朋友 可以到此处链接下载   https://u20630074.ctfile.com/fs/20630074-389009839
最好不要设置外链  详情 回复 发表于 2019-7-22 21:16
发表于 2019-7-22 21:16:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好不要设置外链
